Teste mal bitte das Modul TuyaMQTT.
Da sollte das funktionieren.
Hallo Kai,
das Modul TuyaMQTT habe ich installiert, damit kann ich dann die Instanzen wie folgt anlegen:
Allerdings kann ich die Werte hierüber nicht ändern.
Dominik
Das MQTT Topic sieht komisch aus.
Schalte mal und erstelle dabei ein Debug.
Ist der richtige MQTT Server hinterlegt?
Kannst du dem Geärt mal ein anderes Topic geben?
da scheint wirklich was komisch zu sein ![]()
Was hast du getestet?
Du sprichst ein wenig in Rätseln. ![]()
Sorry, ich hatte einen Mosquitto auf der CCU3 Homematic installiert, diesen hatte ich mit einem virtuellen Server mit Homeassistant verbunden und der Server schien noch zu laufen, habe den jetzt komplett deinstalliert (Mosquitto und Homeassistant)
So das ich jetzt nur auf der PI das TUYA-MQTT laufen habe und in Symcon den MQTT-Server
Dominik
Das meinte ich eben.
Die Daten kommen ja nun auch an. Nimm das Sonderzeichen mal raus.
mmmh jetzt bin ich am Verzweifeln ![]()
Die Sonderzeichen hatte ich entfernt leider bekomme ich dann keine Daten mehr, ich denke ich müsste das dann im Smartlife auch entfernen?
Dominik
Ich glaube das konnte ich bereinigen, ich hatte noch in dem Homeassitant die Verknüpfung zur Cloud und da die ID’s gleich sind kam er damit durcheinander.
Ich werde jetzt mal die Sonderzeichen entfernen im Smartlife und dann in der Device.conf und schau mal was passiert ![]()
Dominik
Hallo Kai,
ich glaube ich habe es verstanden
und habe den Fehler gefunden. Das Sonderzeichen „|“ war nicht das Problem, sondern der MQTT Topic „Hardware/tuya“
Nachdem ich den umgestellt habe auf tuya klappt alles.
Vielen vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
Wenn Du das Modul mal erweitern möchtest oder irgendwelche Unterstützung brauchst komme gerne auf mich zu.
Ich mache das gerne und ist mein Hobby
zum Leid meiner Familie.
Dominik
Da hätte ich auch drauf kommen müssen. ![]()
Hallo @KaiS,
jetzt habe ich doch noch eine Frage, bei dem Modul RGBWT… habe ich alles einrichten können.
Kann ich das ggfs. selber anpassen?
Vielen dank für deine Hilfe.
Dominik
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen? Geht es damit?
ja das klappt.
Der Wert ändert sich jetzt direkt mit, vielen Dank dafür.
Dann habe ich gleich noch eine Frage, ich habe mir zwei neue Steckdosenschalter gekauft, aber diese werden von dem MQTT Server nicht erkannt, bzw. als offline angezeigt und keine anderen Werte.
Wie kann ich hier weitere Fehler finden oder ausschliessen, über den DEBUG TUYA-MQTT sehe ich nur das Gerät wird gefunden und dann das das Gerät disconnected.
VG, Dominik
Poste mal Debugs von der Instanz.
Das funktioniert doch, ich meinte eine Debug von den neuen Geräten.
