Hallo
Ich habe mein YALE ENTR in IPS mit etwas basteln „eingebunden“. Ich habe bei einen Handsender ein HmIP-PCBS (Aktor mit Relaisausgang) an den Taster gelötet.
Den Schliesszustand hole ich mir über zwei Mikroswitche. Einer den der Riegel drückt und einer der die Falle drückt.
Über Symcon lasse ich das Relais 1s schalten, dann öffnet sich die Tür. Funktioniert ohne Probleme.
