Hallo Leute,
da ich noch absoluter Änfanger in Sachen IP Symcon bin habe ich gleich mal eine kleine Frage an euch.
Ich versuche vergeblich in meinem Webfront einen Taster (Button einzubinden)
Ich habe einen 4 Fach Hutschienen Aktor wobei mir ein Kanal den Türöffner betätigen soll. In der CCU habe ich in der Verweildauer Ein 0,3 sekunden eingestellt. Das Funktioniert auf über die CCU Webfront.
Bei IP Symcon funktioniert der Aktor aber nur als Schalter (Ein / Aus) Wieso???
Dazu habe ich ein Skript gefunden
HM_WriteValueFloat(13814 /*[Webfront\Türöffner\4 Fach Aktor Türöffner CH.4]*/ , "ON_TIME", 0.3);
HM_WriteValueBoolean(13814 /*[Webfront\Türöffner\4 Fach Aktor Türöffner CH.4]*/, "STATE", True);
Damit funktionert der Aktor auch über das Webfront als Taster (das Script wird ausgeführt Relais zieht an und fällt nach 0,3 sekunden wieder ab) bis dahin alles Ok
Jetzt habe ich eine Integer Variable eingefügt und mit dem Script Verlinkt. Assoziationen 0 eingefügt
Im Webfront erscheint nun der Button Türöffner, beim betätigen des Buttons zieht das Relais auch an und fällt wieder ab, aber ich bekomme oben rechts x Fehler
Wieso kommt die Fehlermeldung???
Vielen Dank im Voraus
