ich habe mal im forum gestöbert zum thema tür- fensterkontakt. ich würde gerne über ips irgendwie anfragen, ob z.b.die kellertür geschlossen ist oder die türen zur terasse.
Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten.
Die meisten prüfen mit einem eingelassenen oder aufgesetzten Magneten und einem Reedkontakt, der im geschlossenen Zustand einen Kontakt herstellt.
Aus der FS20-Reihe gibt es da den FS20TFK von ELV oder auch den HMS-TFK.
Üblich sind auch kabelgebundene Systeme mit Anschluss an eine Alarmanlage.
Anspruchsvoller wird es, wenn man auch noch sicherstellen will, das Tür/Garage oder fenster auch VERschlossen sind. Dann muss man die position des Schliessriegels abfragen.
All das kann man mit den vorhanden IPS-Modulen anzapfen.
danke für die schnelle antwort. ich habe mir mal den fs20tkf angesehen. in der beschreibung steht, er kann 2 kontakte verwalten. weißt du, ob mandamit z.b. einen kontak oben am fenster und einen unten machen kann um damit zu erfahren, ob das fenster gekippt oder geöffnet ist ?
Als Kupferfan muss ich natürlich auch die Alarmkontaktevon ELV (68-418-99) erwähnen. Hab grad einige davon bestellt. Du brauchst natürlich in irgendeiner Weise Kabel dafür - iss klar…
kabel verlegen finde ich auch am besten. aber die nächste renovierung ist noch lange hin
die securesignal griffe habe ich auch schon gesehen. aber ich konnte weder einen preis finden, noch etwas darüber, wie genau man die griffe im ips abfragen kann.
