Ich habe seit ein paar Monaten viele Homematic Komponenten im Betrieb und spiele seit kurzem auch mit IP-Symcon.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Zustand meines Gartentores zu visualisieren (außer aus dem Fenster zu gucken. :D)? Ich habe diverse Tür/Fensterkontakte von Homematic. Ich habe schon überlegt, einen dieser Kontakte mit Heißkleber wetterfest zu machen. Allerdings denke ich, dass es auch schönere Möglichkeiten dafür gibt…
Welcher Hersteller liefert wetterfeste Kontakte und was benötige ich dann noch zusätzlich an Hardware für IPS?
Warum lötest du nicht einen externen Reedschalter an?
Da die verwendete Leiterplatte ziemlich empfindlich ist, bzw. sehr dünne Leiterzüge hat die schnell beim Löten beschädigt werden können, würde ich einfach einen anderen Schalter aus der HM-Serie verwenden und dort einen Reedkontakt anbringen.
nancilla, ich hab das nicht so mit dem Löten. Ich bin froh, wenn ich meine Komponenten mit Klebeband irgendwo hinkleben kann… Batteriewechsel wäre nicht so schlimm. Ich hoffe, dass die Batterie 2 Jahre hält. Dann muss ich nur 1.25 EUR sparen, damit ich mir einen neuen Fensterkontakt leisten kann.
Aber den Heißkleber wird man schon wieder abbekommen.
Leider habe ich dort an der Pforte kein Strom, kronos. Ich dachte eigentlich auch eher an eine Funklösung. Dazu kommt, dass ich es leider wirklich nicht so mit Elektronik habe. Wenn ich da großartig irgendetwas verdrahten muss, geht das sicherlich in die Hose.
andyfis, meinst du diese Teile? Die habe ich auch im Einsatz und so etwas in der Art stelle ich mir auch für die Pforte vor. Was für ein Gehäuse hast du dafür?
