erstmal ein ganz dickes Lob für diese tolle Software.
Habe selten sowas geniales gesehen! Die Software ist jeden € wert.
Dazu noch dieses klasse Forum - auch selten gesehen!
Habe bis jetzt fast alles selber mit der Doku und diesem Forum gebastelt.
Aber… ich habe auch mal eine Frage:
Möchte gerne die TTS Funktion nutzen, aber bekomme es auf meinem Vista-Rechner (Zentrale mit IPS-Dienst) nicht hin.
In der Systemsteuerung kann ich mit einen Text vorlesen lassen.
Im Modul, kann ich auch die Stimme auswählen aber es kommt nicht bei den Boxen an. Ausgänge habe ich schon alle probiert.
Im Forum habe ich gelesen, daß TTS bei einigen nicht mit den Standard Stimmen (bei XP z.B. Anna und Stefan) funktioniert. Eventuell andere Stimmen auswählen bzw. installieren.
Funktioniert TTS mit der IPS V1? Auf meinem W2k Rechner bekomme ich TTS mit der V2 auch nicht zum laufen, wobei es mit der V1 keine Probleme gibt.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
Es gibt leider sehr viele, bei welchen TTS nicht funktioniert. Bleibt nur zu hoffen, daß es bald eine Beschreibung der Voraussetzungen zu den unterschiedlichen Windows Versionen gibt.
Schade… habe schon sehr viel Zeit investiert. Unter XP geht es.
Habe noch nie die V1 eingesetzt und werde es auch nicht probieren, da HomeMatic damit nicht geht.
Ich kann mir eigentlich nur etwas mit den Rechten unter Vista vorstellen.
Dann werde ich mal abwarten bis hier eine Lösung für die ganzen Probleme auftauchen.
Leider habe ich noch nix im Forum über DXMedia gefunden. Damit könnte man dann ja die gerade erzeugte wav-Datei abspielen.
Ich finde leider nur keine installationsanweisung für ene DXMedia instanz und ich finde auch keine bei mir zur Auswahl.
