ich kann mich erinnern das wenn ich im IPS Baum Änderungen durchgeführt habe, die direkt mit dem WebFront zusammen hingen
wurden die Änderung ohne jegliche Meldung im Browser durchgezogen.
Seit einiger Zeit habe ich aber folgendes Problem.
Was passiert da bzw. wie kann ich diese Meldung wieder weg bekommen.
Dann probier die neue 5.1 da ist das WebFront jetzt über WebSockets angebunden und einiges fixer
Und Bugfixes für 5.0 wird es jetzt eh nicht mehr geben.
Was bringt denn dann dein Beitrag?
Entweder es ist ein Bug in 5.0, dann updaten.
Oder es ist auch noch immer ein Bug in 5.1, dann wird er bestimmt gefixt.
Aber so ist das doch nicht feststellbar.
was mein Beitrag bringt, ich sage das aktuell ich dieses Problem habe, in der 5er Version und das es vorher auch schon so war.
Dieses Problem hatte ich vorher weil ich nicht mit der 5er Version eingestiegen bin. Irgendwann schlich sich das Problem ein.
Vielleicht könnte es ja irgendeine Möglichkeit geben das Problem abzustellen ohne das man grundlegend ein Update machen sollte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.
Wenn sich jemand dazu äußert das es ein Bug ist, ok dann überlege ich mir das mit dem Update.
Für eine Fehlerbehebung ist nicht immer grundlegend ein Update das Maß der Dinge … oder ???
Stimmt, aber nur wenn du die Scripte abstellst, welche da Objekte im Sichtbaren Bereich des WebFronts löschen.
Da das WebFront ja meckert das er ein Objekt nicht mehr findet.
Imho gab es da aber einen Fix in der letzen 5.0 oder 5.1.
ja ich war auch der Meinung das ich einen Fehler hätte, aber die Objekte sind vorhanden.
Ok, wenn es aber tatsächlich ein Bug war, auch in der früheren Version dann muss ich wohl das Update durchziehen.
