Hallo Zusammen,
ich habe mir ein schönes Script im Winter geschrieben, dass meine Dachrinnenheizung steuert. Dieses Script wird von zwei Eregnissen gesteuert.
Das eine ist ein manueller Schneeschalter, den ich im WF bediene, das andere die Außentemperatur (bei Variablen Änderung).
Nachedem jetzt keine Schneegefahr mehr besteht, würde ich die zwei Steckdosen gerne normal verwenden, habe aber das Problem, daß die sich durch das triggern der Temp. immer auschalten.
Gibt es eine Option in der man einstellen kann, dass ein Trigger bei Variablenänderung getriggert wird, aber nur wenn ein anderer Wert ($snow) auch noch auf true steht ???
sorry war unterwegs, deswegen kommt die Antwort etwas später.
Die Heizung ist von Hemstedt, funktioniert gut.
Hallo Rakerneschnecke,
das script wird ja unter anderem von den Werten der Wetterstation getrickert,
dies heißt aber, dass es immer getrickert wird, ich möchte eigentlich, dass das Script nur getriggert wird, wenn der $snow=true ist.
Wenn $snow=false möchte ich die Steckdosen am physikalischen Schalter ein- und ausschalten ohne dass das script sie mir wieder ausschaltet.
