ich lasse mich durch IPS wecken, dafür habe ich bisher ein script auf die uhrzeit triggern lassen (OnChange), so nach dem Motto wenn Uhrzeit gleich Weckzeit dann mach das…
Dies bedeutet ja aber das dass Script bei jeder Änderung der Uhrzeit ausgeführt wird, was ja nicht Sinnvoll ist.
Nun dachte ich das ich das per Trigger OnValue lösen/ändern könnte aber dort muss ich ja das Value eintragen.
Ich möchte aber das dass Value aus der Variablen „Weckzeit“ geholt wird und dann eben wenn die Uhrzeit = Weckzeit das Script ausgeführt wird.
Ist das irgendwie möglich, ich habe einfach keinen Plan wie ich das hinbekomen kann.
Wenn mir jemand einen Tip geben kann wäre ich sehr Dankbar :rolleyes:
Frage zur Schriptausführung „OnValue“: Ich möchte ein script bei Änderung einer Variable von False auf True genau einmal ausführen. Geht das mit „OnValue“, True? Oder wird das script dann mehrmals ausgeführt, solange die Variable auf True steht? Entspricht das dann einer Flankenerkennung (Rise/Fall)?
Das beantwortet nicht so ganz meine Frage. Konkret wird bei mir die Variable 2 s auf True gesetzt (Wago, Taster an DI). Das Script soll nur einmal laufen. Oder läuft es alle XX ms mehrmals bis die Variable wieder false ist? Oder beim Update der Variable nochmal?
