Habe bei einer Fehlersuche festgestellt das beim OnUpdate Event zweimal die gleiche Triggervariable angegeben war.
Ist das beabsichtigt, das macht doch keinen Sinn oder?
Hatte das Problem, dass mein Script zweimal ausgeführt wurde.
Hallo Thomas,
grundlegend hängt das nur von deinen Skripts ab.
Ich hatte das gleiche Problem in 2 verschiedenen Fällen:
- [li]Im Zusammenhang mit IPS-Bricks.
[/li]Hier war es ein einmaliges Ereignis, vermutlich während der Aktualisierung der Settings.xml.
[li]Verwendung von IPS_RegisterVariableEvent.
[/li]Der Befehl überprüft nicht ob dasselbe Event schon registriert wurde. Es wird einfach dasselbe Event nochmal gespeichert.
Günter
Hallo Günter,
ich sehe ansich keinen Grund das bei OnUpdate zweimal die gleiche Variable angegeben werden kann…
Das IPS_RegisterVariableEvent eine Prüfung macht währe ansich ja auch wünschenswert.
