ist das nur bei mir oder bei Euch auch. Seit dem Upgrade auf V.5.1 kann ich zwar noch das Konfig Fenster für die Trigger-Events ausfüllen, aber der OK Button zum Speichern lässt sich nicht mehr klicken und somit kann ich keine neuen Trigger Events mehr anlegen. Auch existierende Tirgger Events, die noch in Version 5.0 erstellt wurden, lassen sich nicht mehr konfigurieren (funktionieren tun sie aber noch).
Zur Info, das System läuft auf einem RPi. Leider habe ich kein Backup von V.5.0 um es nochmal mit dieser Version zu testen. Wie komme ich nochmal daran?
Reicht das bitte bald in der Stable nach. Ist gerade etwas nervig, die 5.1 finde ich. Würde darüber hinwegsehen können, wenn die Win-Konsole noch ginge, klappt aber seit 5.1 auch nicht mehr und ist nur noch ein Verbindungsassistent…
Es ist ja nicht nur so, dass man keine neuen Ereignisse anlegen kann - man kann auch keine bestehenden ändern. „OK“ geht halt generell nicht in der Ereignismaske gerade. Dachte schon, es gäbe ein Rechteproblem.
Edit: Kann bestätigen, dass die Beta das Problem behebt und bin jetzt auf dem Beta-Kanal. Würde lieber Stable nutzen. An sich soll das System einfach vor sich hin laufen und ich möchte es nicht über die Beta instabil machen. Fehler dürfen gern auch im Stable-Zweig behoben werden, sonst kann ich ja gleich openhab nutzen
Bevor wir die Fixes in Stable laden, möchten wir sie ein wenig in der Beta testen. Auch wenn es selten passiert, aber manchmal löst man einen Bug und verursacht dadurch an ganz anderer Stelle einen größeren. Aber der Fix wird auch bald nach Stable kommen.
Ansonsten existiert die Legacy-Konsole auch weiterhin. Im Symcon-Verzeichnis findest du eine console.exe. Die kannst du dir auf dein Windows-System kopieren und verwenden.
Ah - danke! Da fand ich nur einen Connection Assistant und eine Console für die 5.0, schau ich nochmal. Dann hätte ich ja doch auf der Stable ausweichen können. Egal, lasse nun erstmal die Beta laufen, funktioniert derzeit gut.
