Hallo an Alle,
wenn ein Trigger von einer geloggten Variable ausgelöst wird, sind dann die geloggten Daten schon geschrieben?
…oder gibt es eine Funktion das ich diese Daten z.B. mit mathematischen Funktionen wie Varianz (Standardabweichung) auf Gültigkeit prüfen kann bevor diese geschrieben werden?
Im Sqlserver heisst der Trigger BeforeInsert.
Ich würde ein Script durch eine Veränderung dieser Variable auslösen lassen, das die logische Verarbeitung vornimmt und damit eine weitere Variable, die geloggt wird, beschreiben.
Aber vielleicht kennen unsere Spezialisten auch noch bessere Wege.
In der Hoffnung das die geloggten Daten vor dem Auslösen des Scripts geschrieben werden. Bearbeite ich jetzt die Daten in der Datenbank.
