Trigger aus HTMLBox
Hi Community,
all mein Suchen hat noch nichts gebracht. Wie trigger ich ein IPS_Script mit einem Link aus einer Stringvariablen mit Profil HTMLBox heraus.
Hoffe das geht, sonst häng ich blöd mit iframes herum und muss was fieses mit Javascript basteln…
Gruß Imho
wie meinst Du das. Du schreibst im Webfront in eine Stringvariable einen Text?
Wenn ja, diesen kannst Du doch im Script auswerten oder hab ich was missverstanden.
Ich schreibe in eine Variable einen Link mit HTML. Wenn man den klickt, von mir aus auch mit onclick mit JS, möchte ich ein Script in IPS ausführen lassen. Wie mache ich das am besten?
if($IPS_SENDER == "WebFront")
   IPS_LogMessage($IPS_SELF, $IPS_VALUE);
    SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
Du musst natürlich die Variable dem Script als eigene Aktion zuordnen.
Versteh ich grad nicht wie ich das nutzen könnte :wink: Bekomme damit dann auch die OSK Eingabe die ich gar nicht haben will. Habe es nun doch mit einem iframe gelöst.
Trotzdem Danke :wink:
