Trick für Blockkomentare gesucht (Alternative zu /* */)
IPS fügt ja freundlicherweise immer den Klartext bei einer Objekt-ID an:
FS20_SwitchMode(58238 /[zzFS20 zz-Test JW 01]/,False)
Das hat aber den Nachteil, dass man keine gtrößeren Blöcke auskommentieren kann, die irgendwo eine solche Anweisung enthalten.
Gibt’s da einen Trick, mit anderen Comment-Markern zu arbeiten?
jwka
Hallo jwka
In Notepad++ gibt es die Möglichkeit des "Zeilenweise ein-/auskommentieren"s. Die /**/ - Blöcke bleiben dabei erhalten.
Gruss, Andreas
Ja, das ist nervig…
ich bin dazu übergegangen jede Zeile einzeln mit // auszukommentieren. mit Strg-C und Strg-V geht das dann… Aber bissi doof ist schon.
Toni
Ihr könnt das /* */ nutzen. Es ist nur ein Bug im Syntax Highligther.
