Hallo zusammen, ich wollte euch auch meine Arbeit vom Wochenende nicht vorenthalten.
Es handelt sich um eine (natürlich per IPS steuerbare) Treppenunterbeleuchtung aus 15 Metern SMD-Band.
Für alle die es nachbauen wollen nur die grobdaten:
Kosten ca 200 €
Zeitaufwand: 8 Std ( je nach begabung und Örtlichkeit
Besonderheit: viel Geduld, Lötkenntnisse, 2ter Mann hilfreich ( hatte ich leider nicht)
ja ich werde noch ein paar detailreichere Fotos machen. Habe gestern abend nur schnell mal eins gemacht.
Ich habe folgende Stripes verwendet : Solectric - Flexibler LED Strip Farbe weiss (6500-8000K) Länge 1m Leuchtkraft 300lm
anschluß habe ich von „unten“, also vom Keller aus gemacht. Ich kann mal die "Wurf"verdrahtung fotographieren. Aber da werden die meisten hier sicher schief gucken. Ist allerdings bei 12V auch nicht wirklich dramatisch…
Ich hbae die Stripes auf ca 3/4 der Länge geklebt. Allerdings würde meiner Meinung nach für den Effekt auch 1/2 der Länge ausreichen.
Dann liegt das entweder am SSL-Tunnel von Dyndns (habe ich bei mir in der Firma auch) oder daran das auch mein DSl ( in einem heutigen Beitrag hatte ich das auch schon gelesen) derzeit down zu sein scheint.
wenn ich es dir per Mail zuschicken soll, schreib mir kurz per PN.
Habe gerade einmal kurz eine neue IP über meine Einstellungen im DynDns.Org Account erzeugt da ich auch Access denied Meldungen hatte und Voila…Fernzugriff ist wieder möglich.
Sprich: Irgendwo im Bereich von DynDns scheint der Bug momentan begraben zu sein und ein kurzes umstellen der TTL Zeit und darauffolgende Speicherung und neuerliches rückstellen auf 60 Sec. hat es bei mir beseitigt.
