Treppenhauslichtsteuerung
Hallo ,
ich benutze zur Steuerung der Zigbeelampen und der Bewegungsmelder das Modul Treppenhauslichtsteuerung. Das funktioniert auch sehr gut, nur leider schaffe ich es nicht das die Lampen erst bei Dunkelheit angehen. Ich habe die Umgebungslichtvariable schon auf 110 lx und trotzdem gehen sie immer an. Mache ich einen Fehler? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das zu realisieren?
Gruß Michael
Klassisch kannst du das Modul ja unterschiedlich nach Tag/Nacht nutzen. Dann richtet es sich nach der „Ist es Tag?“-Variablen des Location Control. Wenn du stattdessen einen Helligkeitssensor nutzen möchtest, könntest du das über zwei ausgelöste Ereignisse an der Aktiv-Variablen des Moduls umsetzen. Wenn heller als Schwellwert ausschalten in einem und in anderem anschalten falls unter Schwellwert.
und wo bringe ich die Zeit unter?
Hallo hat sich erledigt habe es mit zwei Ereignissen gelöst und die Zeit habe ich beim Bewegungsmelder hinterlegt. Ist glaube ich die beste Lösung . Aber danke für deine Hilfe.
Gruß Michael
ich habe mit der Treppenhauslichtsteuerung folgendes Problem: Der Tag/Nacht-Modus funktioniert bei mir nicht, wenn ich die Location-Variable Tag/Nacht verwende, ob invertiert oder nicht. Die Geodaten des Hauses sind korrekt in IPS eingetragen. Ich denke, die Helligkeitseinstellung in % (Helligkeit Tag-/ Nacht-Modus) dürfte bei der Verwendung dieser Variablen keine Rolle spielen, da ja bei mit kein Bezug auf einen Helligkeitssensor genommen wird. Das Licht wird bei jeder Auslösung durch den Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-SM, Homematic) eingeschaltet, auch am Tag. Wo liegt mein Fehler?
Danke und Grüße
Thorsten
