wäre es möglich das Modul „Treppenhauslichtsteuerung“ zu erweitern, dass auch noch eine Statusvariable zusätzlich angegeben werden kann?
Wie bei Alexa und Homekit?
Dann würde das Modul auch mit einem Shelly Dimmer zum Beispiel sehr gut funktionieren.
Ich häng mich bzgl. einer Erweiterung mal dran.
Die Zeit ist nur fix in der Instanz zu hinterlegen. Eine Steuerung über Variabel wäre sinnvoll.
Beispielsweise gibt es Situationen bei denen das gleiche Licht länger eingeschaltet sein soll, bei anderen kürzer.
Ich mißbrauche momentan die Eieruhr hierfür via script und verzichte auf die die Treppenhauslichtsteuerung.
Du meinst die Dauer? Die kannst du über IPS_SetProperty (für Duration) und IPS_ApplyChanges von extern sehr schnell anpassen. Eine Anpassung auf „Variable“ haben wir aktuell nicht vor.
