Hallo Brownson,
ich möchte die Treppenhauslichtsteuerung in mehreren Räumen nutzen, sie soll durch Bewegungsmelder getriggert werden und nach einer Zeit abschalten, aber auch durch den oder die Bewegungsmelder nachtriggerbar sein. Das habe ich mit deinem Submodul Melder + Treppenhausautomat leider nicht hinbekommen, darum habe ich es abgewandelt:
Hallo Brownson,
ich habe ein IPSLive Update gestartet, in den Workflows die Timer und die Events gelöscht und die Workflows neu gespeichert.
Leider blieben die Fehlermeldungen:
Hallo, ich habe alle Events und den Timer des Workflows gelöscht, dann den Workflow gespeichert. Die Fehler laufen weiter mit der alten ID des Timers. Erste nach dem Neustart des IPSViewClient wird die ID des neuen Timers im Fehler angezeigt.
Hallo Brownson, bei diesen Workflows (Treppenhauslichtsteuerungen) treten jetzt keine Fehler mehr Auf
Aber leider noch bei den Berechnungen der RBG-Farben für den DMX-Bus. In diesem Workflow gibt es 2 Events, entweder beim Ein/Aus-Schalten eines Stripes oder beim Ändern der Farbe. Der Workflow sieht so aus:
Bei allen Workflows diesen Typs tritt der Fehler auf. Ich habe auch noch mal alle Events gelöscht und die Workflows abgespeichert um die Events neu anlegen zu lassen. Leider ohne Erfolg.
ich habe nun schon recht lange gesucht, aber bin irgendwie nicht fündig geworden, was ein nachtriggerbares Treppenhauslicht anbelangt. Dabei ist das eigentlich Standard in vielen Smart-Home Zentralen. Ich komme von KNX und einem eibPort - für reines KNX ein sehr geniales Gerät mit einem hervorragenden Workflow-Tool. Auch ioBroker mit NodeRed ist genial - allerdings habe ich mich vor geraumer Zeit für IPSymcon entschieden.
Ich habe es mit IPSStudio probiert, allerdings bin ich da - selbst mit den Hinweisen aus diesem Thread - gescheitert. Scheinbar geht das nur mit der Timer-Variable (weil die ein Zurücksetzen-Eingang hat?); am schönsten wäre es, wenn das vorhandene Sub-Modul um diese Funktion (Retriggern) angepasst werden könnte… oder aber Dirk1 stellt sein Modul noch mal zur Verfügung (ich habe versucht die Funktion anhand der hier veröffentlichten Grafik nachzuvollziehen, aber dazu fehlen mir ein paar Info…
Danke für ein Unterstützung…
So, habe jetzt noch mal alles auf Anfang gesetzt und mir die Timer Variable noch mal genauer angesehen. Ich weiß nicht, ob das designtechnisch jetzt alles richtig ist, aber zumindest funktioniert der Entwurf des Workflows - Der Timer reagiert auf den Eingang (hier noch experiementell irgendeine Schaltvariable KNX); wenn die wieder auf Aus geht, läuft der Timer normal runter, wenn in der „Nachlaufzeit“ wieder ein Ein kommt, läuft der Timer erneut mit der eingestellten Zeit los.
