Thx. Ich meinte das Original…Jetzt hab ich zufällig gesehen das es auch Methoden hat…Ist das in der Doku oder bin ich blind? Das Modul hat Methoden starten mit THL_xxx also THL_Start.
Checke ich gleich mal ob es das wirklich ist.
Schau mal hier ganz unten: Treppenhauslichtsteuerung/Treppenhauslichtsteuerung at master · symcon/Treppenhauslichtsteuerung · GitHub
ohne Worte
Kann mir jemand sagen, wieso trotz Tag das Treppenhauslicht angeht?
Normal sollte das THL erst angehen, wenn die Tag-Variable (Ist es Tag - aus Locations) auf FALSE springt
Du darfst hier nicht die Status-Variable des Leuchtmittels nehmen, sondern die Helligkeitsvariable.
Funktioniert aber auch nicht ganz, deswegen setze ich die Instanz über Helligkeitswerte selber auf Aktiv und inaktiv:
Burkhard
die Helligkeitsvariable scheint das Problem jetzt gelöst zu haben - prima, danke
@patrickwago Wie genau hast Du das gelöst? Ich habe momentan das gleiche Problem wie Du vorher beschrieben hast. Meiner Meinung nach funktioniert das Modul nicht richtig. Egal, ob Tag oder Nacht ist, das Licht wird immer eingeschaltet. Habe zwei Eingabesensoren (Türkontakt und Bewegungsmelder) definiert und zwei Ausgabevariablen (Standard Schalter Lampe - Status). Als Variable nutze ich die Tag/Nacht Variable von IPSymcon (invertiert). In der Nacht soll der Schalter der Lampe eingeschaltet werden (100%). Tagsüber soll gar nichts passieren (0%). Danke schon mal für Deine Hilfe.
schaue Dir doch einfach den Beitrag über dem von @patrickwago an, da hab ich es doch erklärt. Du darfst keine Schaltvariable nehmen, sondern die Helligkeitsvariable des Leuchtmittels. Sonst kannst Du ja auch keine unterschiedlichen Helligkeiten für Tag und Nacht angeben.
Burkhard
@Burki24 Sorry vielleicht stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber seit wann hat ein einfacher Switch (kein Dimmer) eine Helligkeitsvariable?
Ein Ein-Aus Schalter natürlich nicht. Daher, wie oben beschrieben eine Hilfsaktion anlegen, die je nach Helligkeit das Treppenhauslicht aktiviert und deaktiviert:
Somit wird das Treppenhauslicht erst ab einer bestimmten Helligkeit aktiviert und bleibt tagsüber inaktiv.
Burkhard.
Burki24 hat dir ja schon auf deine Frage geantwortet. Bei mir sind es Leuchtmittel die ich dann über die Helligkeitsvariable (nicht den Status) schalte. Damit klappt es nun problemlos
Ok dann wird die Tag/Nacht Steuerung des Treppenhauslichts also gar nicht über das Modul gesteuert, sondern ich deaktiviere das Modul bei Tag und aktiviere es bei Nacht über separate Ereignisse?
Genau. Du hast zwei helligkeitsabhängige (oder anders gesteuert z.B. Ist Tag/Nacht) Ereignisse die das Modul aktivieren und deaktivieren.
Burkhard
Aber dann ist das Modul mit den Einstellmöglichkeiten zu TAG/NACHT Schaltung ganz schön verwirrend. Denn das scheint ja gar nicht zu funktionieren bei einfachen Schaltern. Außer wahrscheinlich wenn man Dimmer im Einsatz hat, dann wird wahrscheinlich Nachts der geringe Helligkeitswert genommen.
