habe einen AssociationsImage Button mit verschiedenen Elementen für die Übersicht. Auf dem Button liegt ein DetailButton für eine Popup Seite. Der DetailButton ist auf Transparent eingestellt was im View auch funktioniert. Im Studio ist dieser aber einfach nur Grau. Habe mehrere solche Buttons und irgendwann hat man kein Überblick wo welcher AssociationsImage Button ist. Man sieht nur viele Graue Buttons.
Gibt es einen Trick für eine bessere Übersicht?
das ist natürlich klar, dass dann keine Popups mehr erscheinen, wenn das Detail Image nicht im Vordergrund liegt.
In der Leiste oben die Darstellung einfach umschalten auf transparente Darstellung dann sieht man alles. Der Bildaufbau dauert dann allerdings im Studio deutlich länger.
Wenn Du den meinst, dann funktioniert das so nicht, bei mir macht er da nix sichtbar. Soweit ich weiß, ist die transparente Ansicht im Studio von Andreas auch noch nicht implementiert. Da hilft wenn dann nur vorübergehend ausblenden unter dem Komponenten-Tab
ich habe das gerade nochmals getestet. In der Tat ist es so, dass es bei Association Buttons die auf transparent gesetzt sind nicht funktioniert - wäre also ein Bug - während es mit Association Images, wo man sein eigenes png verwendet, problemlos funktioniert.
Habe mal mein View vom iPad aufgemacht. Da ist mein Button für die Popup Seite unter AssociationImage und die Funktion ist da. Im Webfront funktioniert es nicht.
