Derzeit kann die Trackbar mit den Cursortasten links und rechts gesteuert werden.
Praktisch wäre es, wenn die Taste ‚Enter‘ den eingestellte Wert dann senden würde (derzeit nicht möglich).
Warum? Mit den Cursortasten kann die Trackbar sehr genau in Einerschritten gesteuert werden - das ist einfacher und genauer als mit der Maus oder einem Stift. Mit ‚Enter‘ kann das Eingestellte dann direkt kontrolliert und ggf. nochmal leicht nachjustiert werden. Vorallem beim SIMPad ist das praktisch, da auf dessen Navigationswippe die Cursortasten links/rechts und auch Enter liegen.
