Falls ihr TP-Link „Smart“ Sockets nutzt, ist dieses Skript vielleicht etwas für euch. Ich nutze diese, um einige nicht essentielle Verbrauchsmessungen an einem anderen Ort durchzuführen. Wer wirklich smart ist, nutzt solche Cloud-Geschichten selbstverständlich nicht für wichtige Dinge und/oder direkt vor Ort
$user = "email@example.com";
$pass = "SuperSecret";
$uuid = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
$url = "https://wap.tplinkcloud.com";
$token_id = 45760 /*[Skripte\TP-Link Cloud\TP-Link Cloud Skript\Token]*/; // eine String-Variable
$devlist_update_id = 36648 /*[Skripte\TP-Link Cloud\TP-Link Cloud Skript\LastDeviceListUpdate]*/; // eine Int-Variable
$devlist_cat_id = 25986 /*[Hardware-Instanzen\TP-Link Cloud]*/; // Kategorie wo die Geräte-Instanzen hin sollen
$token = GetValue($token_id);
if($token == "") update_token();
if($_IPS["SENDER"] == "WebFront" || $_IPS["SENDER"] == "RunScript") {
$inst = IPS_GetParent($_IPS["VARIABLE"]);
$device_id = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("deviceId", $inst));
$as_url = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("appServerUrl", $inst));
$rd = array(
"system" => array(
"set_relay_state" => array(
"state" => $_IPS["VALUE"] ? 1 : 0
$json = json_encode($rd);
$params = array(
"deviceId" => $device_id,
"requestData" => $json
$result = cloud_request("passthrough", $params, $as_url);
if($result) {
try {
$json = $result["responseData"];
$result = json_decode($json, true);
$err_code = $result["system"]["set_relay_state"]["err_code"];
if($err_code == 0) {
SetValue($_IPS["VARIABLE"], $_IPS["VALUE"]);
} catch(Exception $e) {}
} else if($_IPS["SENDER"] == "TimerEvent" || $_IPS["SENDER"] == "Execute") {
$device_list_update = GetValue($devlist_update_id);
if(time() > $devlist_update_id + 60) {
$device_list = cloud_request("getDeviceList");
if($device_list) {
$device_list = $device_list["deviceList"];
foreach($device_list as $device) {
$inst_id = update_local_device($device);
request_remote_device_status($inst_id, $device["deviceId"], $device["appServerUrl"]);
SetValue($devlist_update_id, time());
} else {
SetValue($token_id, "");
} else {
$devices = IPS_GetChildrenIDs($devlist_cat_id);
foreach($devices as $inst_id) {
$device_id = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("deviceId", $inst_id));
$as_url = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent("appServerUrl", $inst_id));
request_remote_device_status($inst_id, $device_id, $as_url);
function request_remote_device_status($inst_id, $device_id, $as_url) {
$rd = array(
"system" => array(
"get_sysinfo" => null
"emeter" => array(
"get_realtime" => null
$params = array(
if($result) {
try {
//print_r($result);
$sysinfo = $result["system"]["get_sysinfo"];
$emeter = $result["emeter"]["get_realtime"];
$err_code = $sysinfo["err_code"];
$status = $sysinfo["relay_state"];
update_var($inst_id, "Stromversorgung", "relay_state", $status, 0, true);
$current = $emeter["current"];
update_var($inst_id, "Stromaufnahme", "current", $current, 2);
$voltage = $emeter["voltage"];
update_var($inst_id, "Netzspannung", "voltage", $voltage, 2);
$power = $emeter["power"];
update_var($inst_id, "Leistung", "power", $power, 2);
$consumption = $emeter["total"];
update_var($inst_id, "Zähler", "total", $consumption, 2);
//print_r($emeter);
function update_local_device($device) {
global $devlist_cat_id;
$ident = $device["deviceMac"];
$name = $device["alias"];
$inst_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $devlist_cat_id);
if($inst_id === false) {
$inst_id = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetIdent($inst_id, $ident);
IPS_SetParent($inst_id, $devlist_cat_id);
if(IPS_GetName($inst_id) != $name) {
IPS_SetName($inst_id, $name);
foreach($device as $key => $value) {
switch($key) {
case "alias":
break;
case "fwVer":
update_var($inst_id, "Firmware-Version", $key, $value, 3);
break;
case "deviceType":
update_var($inst_id, "Gerätekategorie", $key, $value, 3);
break;
case "appServerUrl":
update_var($inst_id, "AppServer-URL", $key, $value, 3);
break;
case "deviceModel":
update_var($inst_id, "Modell", $key, $value, 3);
break;
case "status":
update_var($inst_id, "Online", $key, $value, 0);
break;
case "deviceId":
update_var($inst_id, "DeviceId", $key, $value, 3);
break;
default:
//echo $key . "=" . $value . "\r";
return $inst_id;
function update_var($parent_id, $name, $ident, $value, $ips_datatype, $action = false) {
$id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parent_id);
if($id === false) {
$id = IPS_CreateVariable($ips_datatype);
IPS_SetIdent($id, $ident);
IPS_SetParent($id, $parent_id);
if($action) {
IPS_SetVariableCustomAction($id, $_IPS["SELF"]);
if(IPS_GetName($id) != $name) {
IPS_SetName($id, $name);
SetValue($id, $value);
function cloud_request($method, $params = null, $appServerUrl = null) {
global $url, $token;
$arr = array(
"method" => $method,
if($params != null) $arr["params"] = $params;
$json = json_encode($arr);
$headers = array();
$headers[] = 'Content-Type: application/json';
if($appServerUrl != null)
$req_url = $appServerUrl;
else
$req_url = $url;
$c = curl_init($req_url . "?token=" . $token);
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($c ,CURLOPT_TIMEOUT, 15000);
try {
@$response = curl_exec($c);
@curl_close($c);
$response = @json_decode($response, true);
return @$response["result"];
return false;
function update_token() {
global $url, $user, $pass, $uuid, $token, $token_id;
$arr = array(
"method" => "login",
"params" => array(
"cloudUserName" => $user,
"cloudPassword" => $pass,
"appType" => "Kasa_Android",
"terminalUUID" => $uuid
$headers = array();
$c = curl_init($url);
curl_setopt($c, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($c, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
try {
$response = @curl_exec($c);
curl_close($c);
$response = json_decode($response, true);
$token = @$response["result"]["token"];
SetValue($token_id, $token);
return true;
return false;
