hallo und guten morgen !
ich habe noch ein kleines problem:
an meinen server soll ein „normaler“ monitor angeschlossen sein und zusätzlich ein kleiner touchscreen monitor. im server habe ich schon eine dualhead grafikkarte eingebaut. beide monitore dran und fertig !? leider nein. der tochscreen ist zusätzlich per seriellem kabel am server. wenn ich jetzt den touchscreen berühre, bewegt sich die maus auf dem hauptmonitor
eine weitere überlegung war den touchscreen per usb grafikkarte anzuschliessen. dann könnte ich auch mit dem kleinen monitor weiter vom server weg ohne probleme. aber klappt das denn dann mit der toruchscreen funktion ?
happy day und dank, frank
