ich möchte über eine VarLabel, Temp. Variable aus Symcon einen Tooltip anzeigen, um welche Temperaturmessung es sich handelt.
Wie kann ich es in IPSView realisieren?
Gruß Hainer
Klassische Tooltips mit „Mouseover“ werden in IPSView leider nicht unterstützt.
Du könntest aber einen Popup-Button über das Label drüber legen und im Popup dann die Detail Infos anzeigen (hier ist aber dann ein Klick erforderlich um das Popup anzuzeigen) ![]()
Danke für den Tipp, das ist mir zu groß.
Habe jetzt vor den Temp. ein Präfix mit 3 Buchstaben, so weiß man auch um welchen Wert es sich handelt.
