Wie kann man eigentlich ein Tool, hier in meinem Fall die Elo Touchscreensoftware, aus der Systemsteuerung mit einem Kommando aus IPS aufrufen. Ich würde gerne wenn ich feststelle, das das Touch nicht mehr richtig kalibriert ist, häufig nach einem harten Neustart, vom Designer die Software zum Kalibrieren aus der Systemsteuerung aufrufen.
Hat einer eine Idee?
So wie du es oben angegeben hast. Nur ohne zusätzliche Pfadangaben. Es wird zwar noch ein Dosfenster hierbei geöffnet, aber nach schliessen der Software wieder autom. geschlossen. Vielleicht lässt sich das auch nocj irgendwie vermeiden.
Hier ein kleiner Auszug aus der Wiki für den Befehl IPS_Execute() bzgl. (nicht)aufgehendem Fenster:
$result = IPS_Execute("rrdtool.exe", "dump test.rrd", False, True);
// hier gibt es kein DOS-Fenster und $result bekommt den Rückgabewert
// (also hier den Inhalt von test.rrd)
$result = IPS_Execute("rrdtool.exe", "dump test.rrd", True, False);
// ein DOS-Fenster wird angezeigt, aber $result bleibt leer
