Das kann daran liegen, dass dein PC mehr Resourcen zur Verfügung hat, als die SymBox. Dort hast du zwar auch 512MB RAM, aber die sind wahrscheinlich schneller alle, als die paar GB auf deinem PC Wie tomgr sagte, schau mal bitte nach, welche Skripte dort Amok laufen und sobald das Problem korrigiert ist, sollte es auch auf der SymBox rund laufen!
konnte bisher raus finden, dass es wohl alle scripts betrifft die ein array nutzen… hat sich hier etwas verändert?
verstehe nur absolut nicht wie ein script bzw mehrere scripte überhaupt zu so einem fehler führen können… sollten diese nicht nach max. 30 sec sowieso gestoppt werden?
danke für deine antwort!
aber welche funktion meinst du?
das meldungsfenster? dort erscheinen keine fehler… ausser eben irgendwann das zu viele scripte laufen…
ahhhhh habe es gefunden… diese übersicht in der man sieht welcher scriptslot wie benutzt wird… und ja konnte den fehler nun finden… war ein einzelnes script… aber wieso hat das nur nur in der 3.4 nie gestört?! trotz gleicher einstellungen?! naja egal… die wohnung läuft erstmal wieder… welch ein glück!!! danke danke danke!!!
konnte man die max scripte nicht mal hoch schrauben??? hatte mal was von max 40 gelesen?!
