hat von euch schon einer die ToniTools unter Windows 7 am laufen.
Bei mir geht nur der (TT_ScreenPower ).
Die anderen die ich gerne hätte (TT_StartScreenSaver , TT_ActivateScreensaver , TT_Idle ), gehen bei mir leider nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo, stande auch mal vor dem problem.
anstatt „localhost“ einfach nur „127.0.0.1“ eingeben.
cu.
uriel2006
dann bekomme ich den Fehler:
Warning: A ToniTools error occured: No answer from remote. (-1001) in [Skript\ToniTools\ToniTools\Test] on line 3
ja den fehler bekomme ich wenn ich „localhost“ eingebe.
versuch doch mal bitte was da raus kommt.
TT_TaskBarVisible('l127.0.0.1', false);
achso, der Monitor hängt aber am Server?
IPS Server ist gleich Client, und da hängt auch der Monitor dran.
Bekomme wieder den Fehler:
Das einzige was geht ist der Befehl TT_ScreenPower(„192.168.1.22“, true), TT_TaskbarVisible(„192.168.1.22“, true), TT_Idel(„192.168.1.22“).
also bei mir gehen alle nicht mit dierekter ip.
127.0.0.1 geht bei allen funktionen (gerade getestet)
sollte es manchmal nur als admin gehen?
ansonsten habe ich auch keine ahnung mehr.
cu.
uriel2006
Kannst du noch mal die Befehle (TT_StartScreenSaver , TT_ActivateScreensaver ) testen ob die bei dir auch gehen.
Danke Uwe
TT_ActivateScreensaver('127.0.0.1');
macht er bei mir nicht.
gerade versucht und ihn ausgeschalten. (bringt aber auch keine fehlermeldung)
wenn ich aber bildschirmlogo leer in der systemsteuerrung anklicke und
TT_StartScreenSaver('127.0.0.1');
ausführe, dann geht es.
vorrausgesezt es ist nen bildschirmschoner aktiviert.
vileicht hilft das ja.
Klingt nach firewall^^
kann schon sein. das hängt von den einstellungen deines rechners ab.
Habe auch die ToniTools installiert (unter Win7).
Bei mir funktioniert gar nichts. Egal, ob ich ‚localhost‘, ‚127.0.0.1‘ oder die IP-Adresse eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung:
Warning: A ToniTools error occured: No answer from remote. (-1001) in [ToniTools\TT_TaskBarVisible] on line 3
bei mir ist das leider auch so (W7 Ultimate 64)
versuche mich auch gerade mit den ToniTools.
Leider funktioniert ScreenPower und Screensaver bei mir mit W7 64bit auch nicht.
Festplattenplatz kann ich abfragen, somit sollte der Client funktionieren.
Hat das schon jemand mit Win7 jetzt ans laufen bekommen?
Doc
Die will Toni doch noch überarbeiten / anpassen. Muss aber erst Geld verdienen, dann kommen Hobbies.
Gibt nen anderen Thread.
Bruno
