hab dieses Wochenende meine Wetterstation fix aufbebaut (Wind und Temperatur Sensor funktionieren vorerst mal) und da bin ich jetzt gleich mal auf das nächste Problemchen gestoßen:
Habe bis jetzt die Toni-Tools verwendet um meinen Bildschirm in der Nacht abzuschalten (TT_ScreenPower), das funktioniert jetzt nicht mehr - der Bildschirm schaltet sich zwar kurzeitig ab, wird allerdings durch die Wetterstation sofort wieder in Leben zurückgeholt (Betriebsystem ist Win7).
TT_Idle aus den ToniTools meldet ebenfalls eine maximale Idle Zeit des System von 2-3 Sekunden zurück sobald IPS mit der Wetterstation kommuniziert?
Wenn ich die Station einmal kurz vom USB trenne und dadurch die Verbindung in IPS getrennt wurde funktioniert wieder alles.
Kann das wer bestätigen, bzw. wie deaktiviert Ihr den Eure Touch Screen…
Danke Andreas
