ich habe eine Frage zur Funktion TMEX_F29_WriteBytes und werde aber aus dem Beispiel nicht schlau.
TMEX_F29_WriteBytes(12345, Chr(0).Chr(1)); //Abfolge senden
Der Befehl setzt eine Abfolge an Bytes?
Kann mir das jemand nochmal genauer erklären? Das wäre super.
DS2408: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Ich habe folgenden Python Code und würde den gerne in IPS (PHP) nachbauen.
def send_command(self, cmd):
byte = "%s" % ( ~(( cmd & 0x0F) | (1 << 4)) & 0xFF )
#print 'Command byte: %s' % byte
self.s.PIO_BYTE = byte
Die erste Zeile sieht ja in PHP fast identisch aus. Jetzt geht es nur noch um das senden des Bytes.
Mit self.s.PIO_BYTE = byte wird das Byte via OWFS rausgeschrieben. Das versuche ich mit der IPS Funktion nachzubauen.
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
