Tipps für Türsprechstelle
Moin Moin,
ich möchte mir auch gerne eine Türstation anschaffen. Allerdings brauche ich etwas Starthilfe.
Bei mir ist ausschließlich der Klingeltrafo (220v/24V) mit den 2 Drähten nach außen zum Klingelknopf verlegt. Es gibt somit keine weiter Verbindung sonst wohin.
Was ich gerne (brauche) hätte ist eine Tür/Vidoestation, die per 2-Draht nach innen geht und dort an ein ggf. Basismodul geht, welches ich per WLAN an einen Mointor oder sonstwie ins Netz bringen kann. 230V sind dort am Klingeltrafo vorhanden.
Verstehe ich das richtig und gibt es sowas? Oder bin ich auf dem Holzweg und es braucht immer noch weitere Komponenten.
Danke für weitere Info oder gerne auch Empfehlungen. Was nutz Ihr…
Gruß Michael
Hast du eine fritzbox oder telekom speedport?
Es gibt bspw von Auerswald ein TFS Universalmodul, das benötigt anstatt der 24V nur a/b von dem Analogem Port. An diesem Modul kommt dann das klingelknöpchen und man kann das Telefon als Gegensprechanlage benutzen. Nachteil, keine Kamera. Die muss man dann extra anbringen.
Damit im Haus deine normale Klingel nutzen kannst, benötigst Du ein a/b Schaltmodul (bspw dort wo du auch deine 24V anliegen hast).
Ich selber habe ein TFS aber ohne zusätzlichem Schaltmodul und bin zufrieden damit. Es erfüllt seinen Zweck.
Moin Kris,
vielen Dank für deinen Tipp, schaue ich mir ein. Video wäre natürlich cool. Ich habe für Telefon (VoIP) eine FB. Router ist ein USG.
Gruß Michael
Alternativ… Hab ich so in der Verwandtschaft installiert.
Telegärtner Doorline slim. Zwei Draht.
Das Teil wird an die Fritzbox angeklemmt als Nebenstelle.
Auf die Nebenstelle kann man eine Regel definieren das ein Stream von einer externen Kamera (mjpeg Stream nötig) liefert
Ausgabe des streams dann auf ein Fritzfon mit Display
Das coole, du kannst es auch in den Garten mitnehmen und siehst wer klingelt.
Evtl funktioniert das auch mit der myFritz App (Handy, Tablet,…)
Wir haben dazu ne hikvision Kamera eingesetzt die mehrere streams unterstützt.
Eine zum Aufzeichnen, den mjpeg Stream für die Klingel.
Der Hersteller hat dazu sogar ne super Doku und Videoanleitungen im Netz.
Alternativ könnte auch die Doorline snap interessant sein.
2 Draht Klingel.
Ontop Kamera integriert das per WLAN funktioniert.
Funktionsprinzip identisch zur ersten Lösung.
Ich habe eine Smart intelligente Türklingel
Sie ist sehr ansprechend im Aussehen, macht super gute Videoaufnahmen, hat eine Erkennung Personen, Tiere und ist sehr preiswert.
Sie kann in HomeKit eingepflegt werden und meldet dann absolut zuverlässig und man bekommt das Videobild sogar auch die Apple Watch und kann mit der Person sprechen.
Alles Zweidraht.
Es gibt eine API.
Ich nutze das Teil zuverlässig seit Jahren.
