ich hatte mich ebenfalls mit diesem Problem herumgeschlagen.
Die Version von Franz finde ich wirklich gut, ist vor Allem sehr übersichtlich.
@TK6:
Leider kann ich die Startzeit der erstmaligen Ausführung nicht einstellen. Neue Option?
Wenn Du aber die Startzeit definitiv festlegen willst, gibt es auch eine Möglichkeit. Ich habe mich im sFHTs mal mit beschäftigt.
Schau mal hier:http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1299&page=5
Damit kann man auf die Minute genau synchronisieren. Mit wenig mehr Aufwand lässt sich das auch auf die Sekunde genau festlegen.
Diese Variante hat noch einen entscheidenden Unterschied (deshalb habe ich das im sFHTs Script eingebaut):
Sie hat als Sender den TimerEvent. Im normalen TimerWizzard (seit dem letzten LiveUpdate) und mit der Version von Franz gibt der Aufruf als Sender immer Execute zurück.
Da ich diese Funktion auch vermehrt brauche, habe ich mittlerweile eine Funktion geschrieben, die ich dann mit zwei Parametern aufrufe: (synctime,looptime).
Wobei synctime die zu synchronisierende Minute und looptime die Laufzeit setzt. Dann einfach im Startscript aufrufen und schon stimmt die Zeit.
Fabian
