Hallo, ich habe in letzter Zeit des Öfteren folgende Fehlermeldung
01.04.2024, 00:14:16 | TimerPool | KNX Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Bei anderen Ablaufplänen oder Skripten kommen dann auch Fehlermeldungen das keine Antwort von KNX Bus kommt.
Besonders häufig tritt das kurz nach Mitternacht auf, wie kann man der Sache auf den Grund gehen?
Heute morgen um 6:36 war das KNX Gateway kurz nicht erreichbar laut Device Monitor, eine Fehlermeldung war jedoch zu der Zeit nicht.
Hallo Thorsten, hast du die Ursache eigentlich gefunden? Ich bekomme mit 8.0 sehr häufig „Zeitueberschreitungen“ beim KNX Gateway. Setze auch das MDT KNX Gateway ein.
Scheinbar tritt das nur von Symcon → KNX nicht aber von KNX nach Symcon auf
