Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, von IPS geloggte TimerPool-Events (Version 4.4) per Push-Nachricht oder per Mail zu versenden. Könnt’ Ihr mir einen Tipp geben, wie man dazu am besten vorgeht?
Hallo Paresy,
danke für Deinen Tipp und das Skript.
Bei mir kommen ab und an Fehler in der Kommunikation mit den Eaton ECIs vor, die aus Netzwerkstörungen resultieren. Darauf müsste ich zeitnah reagieren können. Gibt es eine Möglichkeit, auf LogEvents interaktiv zu reagieren sprich diese Events irgendwie direkt abzufangen und auszuwerten ohne Logfile-Scan? Oder würde ich beispielsweise einmal alle 30 min einen Logfile-Scan analog Deines Skriptes machen?
Hallo paresy,
sorry, bin ein paar Tage offline gewesen. In den Logs steht immer folgender Fehler:
„19.06.2019 14:37:15 | 13464 | ERROR | TimerPool | ECI2 (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“
(hier als Beispiel vom 19.6.19 rauskopiert)
Wie würde ich denn diesen Fehler in einem Skript abfangen?
Ja das ist grundsätzlich ok, ein Teil der ECIs hängt aber an einem WLAN Mesh und da kommen ab und an die Timeouts, die ich heute so nicht mitbekomme. Je nach Häufigkeit starte ich dann auch gern die ECI selbst neu, weil das Netzwerk nicht immer das Problem ist, sondern gern auch die ECI selbst.
Gibt es denn einen anderen Weg, wie ich eine solche Meldung in eine Mail packen könnte o.ä.?
