wie kann ich einen FS20 SU mit einen Timer programmieren. Habe einiges versucht klappt aber nicht. Der Schalter schaltet manuel. Eine kleine Anleitung wäre nicht schlecht.
Hallo Uwe,
um ein FS20-Gerät einmalig für eine bestimmte Zeit zu schalten verwendet man den Befehl (hier 60 Minuten):
FS20_SwitchDuration($iid , True, 10 * 60);
und um es nur auszuschalten dieses Skript:
IP-SYNCOM Event Scripting
//File: FS20_Deckenfluter_Aus.ips.php
FS20_SwitchMode($iid,False);
Im Timer Wizard:http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/Timer_Wizard_Allgemein
musst dann den Namen des Skriptes angeben z.B. :“FS20_Deckenfluter_Aus“ ,dass dann zur gewünschten Zeit ausgeführt wird
oder direkt als Befehl: FS20_SwitchMode($iid,False);
(und auch hier das Semikolon nicht vergessen!)
wenn als „Action Type“ „Custom“ angegeben wurde.
Viel Erfolg!
MST
vielen Dank für die Hilfe. Hat gleich geklappt.
