Timer Widget
Hallöchen zusammen,
ich Bastel derzeit an meiner View weiter und würde nun gern eine Zeitschaltuhr über die View realisieren.
Nun könnte ich einfach das „Timer Widget“ nutzen, was von der Funktion auch ganz gut ist, allerdings passt das „optisch“ so garnicht in meine View.
Gibt es eine „einfache“ möglichkeit vielleicht das Timer Widget auf zulösen bzw. Optisch an zu passen??
oder hat jemand noch ne andere Idee wie aus dem gedanken Realität wird??
Adeeee
Das Timer Widget kann man leider nur sehr bedingt anpassen.
Deine Vorstellungen sollten sich aber auch durch normale Steuerelemente relativ einfach umsetzen lassen. Für den Button „Aktiv“ bzw. die Zeiten des Timers kannst Du die Widget Steuerelemente verwenden. Für die Plus/Minus Tasten musst Du Dir kleine Skritpe schreiben…
