Vielleicht könnte ein Zyklisches Ereignis da aushelfen zusätzlich.
Alle 30 Sec. Script starten und unter weiteren Bedingungen nur bei erkannter Bewegung.
Vom Prinzip hast du absolut recht.
Würde aber bei 10 Räumen und mehr sicherlich die „Last“ von IPS ziemlich erhöhen.
Muss doch einen anderen Weg geben?
Der Bewegungszeitraum wird bei mir richtig erfasst.
Die Variable in Symcon wird aktualisiert, sobald sich der Zustand ändert.
Und wenn der Zustand wegen „Daueranwesenheit“ bleibt?
Seid ja nicht gleichzeitig in den 10 Räumen?
Wegen den BM kann ich leider nicht helfen, kenne die nicht.
Musst eben mit den Einstellungen spielen damit diese
den Status schneller ändern.
Bei meinen Z.B. sind 2 Schrauben an den Bewegungsmeldern.
Erste für Empfindlichkeit die zweite für die Dauer des Signals.
Hab „Mindestsendeabstand“ und „Zeit, nach der erkannte Bewegung
zurückgesetzt wird“ auf 15/15 gesetzt.
Zusätzlich ist „Innerhalb des Sendeabstandes erkannte
Bewegung senden“ aus.
In der Console springt nun die Meldung (An-/Abwesend) ständig hin und her.
Mal sehen ob es hilft…
…wird die Variable in Symcon nach bisheriger Beobachtung nicht aktualisiert.
Batteriezustand und Duty Cycle im Auge behalten.
Vermute auch das es nun ganz schön auf die Batterie geht, aber das werden wir sehen…
Bzgl. des Duty Cycle überlege ich eh das System umzuziehen, aber soweit ist die Community nicht (und ich schon gar nicht).
IPS, ConBee laufen auf einem QNAP System im Container, hier hätte ich wesentlich mehr an Leistung offen.
Das klingt für mich übrigens sehr nach einem Anwendungsfall für die Treppenhauslichtsteuerung aus dem Module Store. Damit kannst du wahrscheinlich deine ganzen Skripte ersetzen
Die Treppensteuerung kann aber nur an und aus oder?
So verstehe ich es.
Nachts schaltet alles auf 5% tags auch verschiedene % je nach Raum.
Mit den ganzen Treppenlichtmodulen hab ich auch so meine Probleme, da ich fast keines nativ nutzen kann.
Das ist halt das verflixte neben den Vorteilen vom IPS. Der eine Melder sendet negiert, der andere einen Impuls, ein weiterer zeigt für die Dauer einer Bewegung an, der nächste für einen Zeitraum nach der Bewegung, dann hast Du Melder in Kombination, weiterhin soll das noch helligkeits- und zeitabhängig funktionieren.
Also ich habe da schon Stunden verbracht und bin letztendlich bei der guten alten Skriptvariante gelandet.
Ups: nun habe ich versehentlich den alten Thread aufleben lassen.
