Hallo zusammen… ich versuche mein Problem halbwegs verständlich zu Beschreiben:
Ich habe eine Int Variable mit dem Profil 0=Aus, 1 =Ein, 2=Zeit für meine Gartenbewässerung. Diese hat ein Aktionsskript:
$id_knx = "36339";
$id_timer = "15806";
$i = $_IPS['VALUE'];
$t = GetValueInteger(18065);
switch ($i) {
case 0:
KNX_WriteDPT1($id_knx, false);
IPS_SetEventActive($id_timer, false);
break;
case 1:
KNX_WriteDPT1($id_knx, true);
break;
case 2:
IPS_SetEventCyclic($id_timer, 0, 0, 0, 0, 2, $t);
IPS_SetEventActive($id_timer, true);
break;
und ein Ereigniss mit der oben genannten ID.
Das Ereigniss hat als Aktion den Code:
SetValueInteger(55480,0);
KNX_WriteDPT1(36339, false);
IPS_SetEventActive(15806, false);
Dann gibt es noch die Int Zeit mit der ich Zeit vorwähle welche das jeweilige Ventil öffnen soll.
Jetzt ist es aber so, dass die Ventile zu völlig unvorhergesehenen Zeiten zurück schalten. Ich habe noch keine wirklichen Schlussfolgerungen aus dem ganzen ziehen können. Auf jeden Fall wird bei längeren Schaltzeiten die Dauer nicht erreicht.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen bzw. erkennt einen Fehler im Code?
So Schaut der Objektbaum aus:
Und so war die letzte Schaltung bei 90min vorgewählt:
![grafik](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/f/9/f96d2dda634178dcf24142d3ebca05f0a1d980d4.png)
gruß
Stefan
