Aufgabe:
Ich möchte nach einer Zeit x das „TestSkript“ einmalig ausführen.
Problem:
Ich habe die entsprechende Routine aus WIKI eingebunden, jedoch wird das TestSkript nach dem 1. Aufruf der Routine zyklisch nach der Zeit x ausgeführt. Nach dem 2. Aufruf der Routine wird der Timer für das TestSkript abgeschaltet. Nach dem 3. Aufruf wieder eingeschaltet usw.
Nach meinem Verständnis müsste doch die Routine einmal durchlaufen werden, dabei nach der Zeit x (hier: 5s) das „TestSkript“ einmalig ausführen und dann den Timer sofort wieder abschalten. (hier mit Anzeige: "Timer ein " und nach der Zeit x:"Timer aus ")
Du musst den Timer anmachen. Dann läuft er runter! Sobald das Script nun ausgeführt wurde, wird er wieder ausgemacht, worauf das Script nicht wieder angeht.
Nutz das Script mal und lass das TriggerEvent Fenster offen. Dann siehst du was passiert.
