Hiho zusammen,
Ich habe eine kleine Homematic Außenstation in Kombination mit einem Lan Adapter / UMTS Stick und einem Layer 2 - VPN Tunnel gebastelt.
Die Kommunikation funktioniert soweit recht gut, ich kann den LAN Adapter anpingen und auch die IP Adresse ändern etc.
Wenn ich nun den Adapter in die Bidcos Config eintrage mit IP Adresse und allem bekomme ich die Meldung „Timeout waiting for set Key message“ und er Disconnectet wieder.
Ein Ähnliches Konstrukt funktioniert bereits auf dem Server, allerdings habe ich da im Gegensatz einen festen Internetanschluss dafür verwendet.
Der einzige Unterschied also ist die Internetanbindung der Lan Adapter.
Hat jemand Ahnung was die Meldung „Timeout waiting for set Key message“ zu bedeuten hat ?
Ich vermute momentan das es an der Latenz liegt, das die Anfragen nicht schnell genug beantwortet werden oder ähnliches. Kann man das irgendwo Konfigurieren ?
Wäre sehr dankbar um jeden Hinweis …
Flobo
