Hallo
Seit einigen Monaten hab ich das Problem das es bei der Aktualisierungsanfrage von Dimmern immer wieder Timeouts gibt. Es klappt nur in sehr seltenen Fällen. Hatte ja schon immer IPS in Verdacht, konnte es aber nicht recht beweisen. Da heute Sch… Wetter ist hatte ich zeit für eine nähere Analyse mit dem Sniffer:
Wir sehen: Bis Zeile 603 mehrere Anfragen, welche IPS seitig immer mit einem
abgebrochen wurden.
Ab 603 dann eine Sequenz die normal ablief.
Man sieht das erst von IPS die „Switch Multilevel Get“ Anfrage kommt. → Node antwortet mit ACK
Dann antwortet der Node mit „Switch Multilevel report“ → IPS bestätigt mit ACK
- alle fehlgelaufenen Anfragen brechen hier ab.
bei der Funktionierenden Anfrage macht IPS aber mit „Multilevel Sensor Get“ (Zeile 642) sauber weiter.
WARUM ?? Was passiert das IPS bei den kaputten Anfragen abbricht obwohl der Node doch geantwortet hat ?
Ich weiß ja nicht wie IPS intern arbeitet, aber für mich sieht es so aus als ob der Softwareteil welcher das Gateway bedient sauber arbeitet und Telegramme ordenlich beantwortet. Dann laufen die Daten aber wohl in sowas wie eine eine Art Commando Pipeline (?) wo entweder Antworten von Nodes verlorengehen oder das Timing schiefgeht und es dann zu Timeouts kommt.
