ich versuche den aktuellen Zustand des t4c-Moduls abzufragen, sprich sind Kanal 1-4 geschlosen oder offen. Ich sehe das natürlich am Modul, ob die LED leuchtet oder nicht, aber ich würde das auch gerne über das WebFrontend sehen.
Kann man das über die Status Pins abfragen? In IPS sehe ich ja anscheinend nur den letzten abgesetzten Befehl, anhand des Bitmusters der Status Pins.
Soviel ich weiß geht das nur wenn man zeitgleich eine eigene Variable setzt was Du mit Sicherheit bereits hast.
Hast pollen des Status geht meines Wissens nach nicht da die Status-Pins nicht die Ausgänge abbilden sondern die Steuer-Pins für eine µ-Prozessor sind.
Aber vielleicht kann der Entwickler noch etwas dazu sagen.
vielen Dank für deine Antwort. Eine Variable habe ich bislang nicht angelegt, aber die würde ja auch nur über IPS eine Art Zählerfunktion ausüben. Ich wollte schon über die Hardware den Zustand der Kanäle abfragen, aber ich denke auch, dass dies wahrscheinlich nicht möglich ist.
