Hallo liebe Community,
Seit dem Update auf V7.1 meldet sich mein Wandtablet ständig ab und zeigt den Anmeldebildschirm. Ganz kurz kam jetzt mal das Bild. Hat jemand eine Idee?
Ohne Kontext leider nicht wirklich. Es gibt aber ein Debug Log, welches dann spannend wäre. Das findest du unten in den Visualisierungseinstellungen und kannst es dort kopieren. Wenn du das dann hier postest, schaue ich gerne mal was da passiert.
7.1 7a9ba8df3e591bed81962af857a9c6fa24a8eacf 1713532970 Web (android) 183 Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI Build/PS7330.4100N; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/120.0.6099.266 Safari/537.36
20.5.2024 - 08:38:31: Create new network
20.5.2024 - 08:38:31: Get Available Connection
20.5.2024 - 08:38:31: Try URLs = [/api/]
20.5.2024 - 08:38:31: Trying to establish a connection to /api/…
20.5.2024 - 08:38:31: Found server at /api/. Establishing connection…
20.5.2024 - 08:38:31: Updating connection, active = ServerConnection(/api/, null, null, false, null, false), previous = null
20.5.2024 - 09:02:50: Create new network
20.5.2024 - 09:02:50: Get Available Connection
20.5.2024 - 09:02:50: Try URLs = [/, http://192.168.178.25:3777/, https://xxxx.ipmagic.de]
20.5.2024 - 09:02:50: Trying to establish a connection to /…
20.5.2024 - 09:02:50: Found server at /. Establishing connection…
20.5.2024 - 09:02:50: Updating connection, active = ServerConnection(/api/, null, null, false, null, false), previous = null
20.5.2024 - 09:02:50: Closing Websocket
20.5.2024 - 09:02:50: Before closing webSocket: null
20.5.2024 - 09:02:50: After closing webSocket
20.5.2024 - 09:02:50: Closing WebSocket done
20.5.2024 - 09:02:50: Starting to get snapshot
20.5.2024 - 09:02:50: Snapshot received
20.5.2024 - 09:02:50: Starting to load snapshot
20.5.2024 - 09:02:50: Snapshot loaded
20.5.2024 - 09:02:50: Snapshot from /api/ loaded
20.5.2024 - 09:02:50: Connect to WebSocket, uri = wss://xxxx.ipmagic.de/wfc/35595/api/, configuratorID = 35595
20.5.2024 - 09:02:51: Connected to Socket of wss://xxx.ipmagic.de/wfc/35595/api/
20.5.2024 - 09:02:51: Successfully updated snapshot diff of wss://xxxx.ipmagic.de/wfc/35595/api/
20.5.2024 - 09:02:51: Connection State changed = IPSConnectionState.connected
20.5.2024 - 09:02:52: Dispose network
20.5.2024 - 09:02:52: Closing Websocket
20.5.2024 - 09:02:52: Before closing webSocket: null
20.5.2024 - 09:02:52: After closing webSocket
20.5.2024 - 09:02:52: Closing WebSocket done
21.5.2024 - 21:32:34: Create new network
Davor hat die Verbindung bis zum 21.5. um 21:30 gehalten, oder? Denn der Verbindungsaufbau vom 20.5. sieht soweit in Ordnung aus und zum 21.5. steht da leider nicht viel Trotzdem auf jeden Fall merkwürdig, dass es vor der Erstellung des neuen Netzwerkes keinen Verbindungsabbruch oder so gibt…
