Folgender Vorschlag:
Ein löschen Button bei den Leerräumen.
Warum: wenn man die Visu auf dem Smartphone bearbeitet und z.B. die erste Kachel vertikal verkleinert bleibt eine Lücke unter dieser. Hier würde ein Mülleinmer Icon in der Mitte des Leerraums Sinn machen um diesen zu löschen und alle nachfolgenden Kacheln rücken entsprechend weiter hoch. So jedenfalls wird man blöd dabei wenn man alle nachfolgenden Kacheln per Hand, und einzeln, weiter nach oben schieben muss.
Moin, unter Android erscheint dann ein weißer Kasten mit minus in der Mitte, sobald man da drauf drückt verschwindet der Bereich und alles wird nach oben geschoben.
ach krass, das Minuszeichen, allerdings ohne Kasten, gibt es auch bei IOS. Das ist nur so klein das man eine Lupe braucht. Man wird halt älter und die Augen nicht besser…
Dann versuchen wir es zur nächsten Version mal mit einem Mülleimer. Der fühlt sich vielleicht ein bisschen „krass“ an, aber es schadet ja nichts es einfach mal auszuprobieren.
Mülleimer ist da. Hab ihn aber erst nicht entdeckt da er wie ein Fliegenschiss aussah (Ok, ein weisser Fliegenschiss ist selten, aber seit Tschernobyl und Japan …).
Geht das vielleicht 5x so gross damit man es auch wahrnimmt als das was es ist?
Habs hier mal gelb eingekreist, sonst findet man es nicht
Das ist ein guter Ansatz für Programmierer um Software zu promoten.
Ich stelle mir den Werbeclip vor:
Aus Sicht des Handy in die mit Fischaugenlinse aufgenommenen Gesichter gefilmt.
Nach und nach kommen verschiedene Leute mit fragendem Blick sehr nah an den Bildschirm heran, um dann - wie Oma mit dem nassen Taschentuch - den Fleck vergeblich zu entfernen versuchen.
Herrlich
Das Icon skaliert sich ja nach der verfügbaren Höhe. Ich vermute mal, das ist also volle Breite 24 mit Höhe 1 und damit halt recht klein. Du hast aber schon recht, ich schaue mal, dass ich die Mindestgröße da anpasse.
Ja, Breite 24. Nehm ich immer da es mir mehr Spielraum bei Kachelgrösse und -Position lässt.
Ja, war Höhe 1, aber bei Höhe, 2,3,4,5 und 6 ist es genau so winzig. Da skaliert nix mit.
Cheers Seppm
