TileVisu - Auswahl der Visualisierungen eines Servers
Ich bin dabei, die TileVisu für mich gangbar zu machen und stoße auf ein Problem, das ich nicht lösen kann.
Und zwar habe ich (bei der WebFront-Visu) für jedes Familienmitglied eine eigene Visu, damit ich gezielt Nachrichten schicken kann.
Ich der App kann ich bei dem Anlegen eines Servers und auch nachträglich die auf diesem Endgerät auswählbaren Visu aktivieren/deaktivieren.
Bei der neuen App finde ich keine entsprechende Möglichkeit.
In der Doku (Apps — Symcon :: Automatisierungssoftware) steht zwar, das man die Visualisierungen selektieren kann, aber den dort erwähnten Stift gibt es nicht. Wenn ich einen Server anwähle wird der direkt geöffnet/die Visu gestartet.
Was mache ich falsch?
App ist aktuell, Server ist eine aktuelle 9.0
Da ist die Dokumentation scheinbar veraltet. Ich wusste nicht einmal, dass wir das Feature mal hatten.
Vielleicht denke ich hier einfach anders als du oder ich kenne deinen genauen Aufbau nicht, aber warum ist das Feature in der Konstellation wichtig? Ich hätte jetzt gedacht, man erstellt einfach eine Visu pro Familienmitglied und das Familienmitglied wählt dieses halt aus. Bei Bedarf kann man die Visus ja noch Passwort sichern. Ist es wirklich relevant, dass diese Visualisierungen in irgend einem Einstellungsdialog direkt sichtbar sind und nicht erst hinter dem Stift?
„Hinter dem Stift“ wäre ja völlig ok, es ist aber kein Stift zu sehen. Es gibt nur die Möglichkeit, den Server anzugeben und dann werden dauerhaft immer alle Visus angeboten.
Starten tut die App richtigerweise mit der zuletzt gewählten Visu
Es ist kein Sicherheits-Thema, das jede Visu ein eigenes PW hat, ist sowieso besser.
Es dient zur Vereinfachung: da ich in der App oben links auch die Visu auswählen kann ist es halt bequemer, wenn man nur „seine“ angeboten bekommt.
Zudem werden da auch WebFront-Visus angeboten, was m.E. auch etwas irritierend ist
Ah okay, jedes Familienmitglied hat mehrere Visus bzw. manche sind geteilt und manche nicht? Dann verstehe ich den Punkt.
Ja, die neue App kann mittlerweile auch WebFronts. Das macht es einfacher, denn dann brauchst du für Symcon prinzipiell nur noch eine App und musst nicht je nach Visualisierungstyp hin und her wechseln.
Jeder hat eine eigenen Visu, sonst kann ich ja nicht gezielt an jemanden Nachrichten schicken (zumindestens mein Wissen- und Erfahrungsstand).
Zudem habe ich auch mehre Standorte (Kinder und Geschwister), die natürlich eigene Visu’s haben.
Um es zu verdeutlichen
alte App:
Da sieht man die Standorte, von jedem Standort sehe ich nur die Visu, die für mich interessant ist.
neue App:
und das ist nur ein Standort .. sowie die TileVisu (Kürzel in eckiger Klammer) und die WebfrontVisu (Kürzel in runden Klammern)
verstehe ich an sich und finde es auch den richtigen Ansatz. Allerdings sind bei mir die Webfront’s in der App nicht bedienbar. Ich sehe nur die oberste Hierachiestufe, aber keine Knoten darunter. Bedienbar ist da auch nichts. Muss ich da noch etwas einstellen?
In der alten App funktioniert es so, wie gewohnt.
Da musst du eigentlich nichts einstellen. Die Visualisierung basiert natürlich auf der mobilen App und baut sich somit ab der Kategorie auf, die du für mobil angegeben hast. Was klappt da denn nicht bzw. kannst du mir sonst eine Testvisu freigeben, die das Fehlverhalten nachstellen kann?
ich habe die eine PR geschickt
Danke. Da ist auch direkt klar, was los ist. Du hast Instanzen mit Kategorien darin. Das ist so nicht vorgesehen und wird daher mit der neuen App auch korrekt blockiert. Die alte App hatte da einen Bug und hat diese Kategorien angezeigt und hat sich somit schon inkonsistent zum WebFront verhalten. Mit der neuen Visualisierung ist dieser Bug aber behoben. Das Verhalten der alten Apps ist somit nicht vorgesehen.
ok, war halt ein für mich wichtiges Strukturierungs-/Darstellungsmittel.
Aber gut, solange die alte App erhalten bleibt, bleibt ja die alten Visu funktionsfähig.
Ich habe mich sowieso mit der TileVisu etwas schwer getan, weil die doch deutlich mehr Platz benötigt und aus meiner Sicht nicht arg viele Vorteile hatte. Ist klar, Visualisierung ist ein sehr persönliches Thema und hat viel mit Gewohnheiten zu tun.
Aber die Zeit geht voran und daher hatte ich vor einiger Zeit wieder begonnen, meine Visu’s umzustellen.
Und auf das Problem, das der Auslöser meines Posts war, bin ich letzte Tage gestossen, als ich beginnen wollte, die neue Visu „auszurollen“.
Und wenn ich die in den neuen App Visus ausblenden kann, wie in der alten App wäre das Thema ja erledigt
Eine Idee, um die Zuweisung von Visus an ein Endgerät zentral zu konfigurieren
Und zwar gibt es ja einen Mechanismus in der Console bzgl. der Benachrichtigungen - die werden ja pro Visu aktiviert/deaktiviert.
Was wäre denn, wenn ihr „einfach“ an der Stelle eine weitere Spalte realisiert. Dann könnte man jede Visu ja analog pro Endgerät wählen, ob man diese zur Verfügung stellen.
Ich nehme an, das die App bei dem Server nach den Visus fragt und da könnte man ja dann filtern.
Dann erspart man sich das in der App und es wäre konsistent zu den Benachrichtigungen
