habe soeben das neueste Update der 7.0 installiert. Nun habe ich das Problem das die neue Tile Visu nicht mehr öffnet. Gebe ich den Link direkt ein (http://192.168.178.86:3777/preview/) lädt die Seite ewig, also der Kreis dreht sich aber mehr geschieht nicht. Dies war übrigens schon vor dem Update so. Konnte die neue Visu immer nur über die Konsole öffnen. Seit dem Update bekomme ich da jetzt im Browser im unteren Bereich in einem Roten Balken die Meldung „XMLHttpRequest error.“ . Diese Meldung verschwindet dann wieder und der Kreis dreht dann weiterhin seine Runden ohne das etwas geschieht. Ein Neustart von IP Symcon hat nicht´s gebracht. Woran könnte das liegen ?
Ist das der wabbernde Kreis? Wo rechts die Namen der Preview Instanzen stehen?
Dann ist das keine lade Animation.
Hier musst du dann rechts auf die gewünschte Preview Instanz klicken.
ok, mein Fehler. Habe nicht gesehen (wahrgenommen) das man da dann noch drauf klicken muss. Dann ist es so das ich die Visu über die Link Eingabe öffnen kann was mir dann natürlich erst mal weiterhilft und ausreicht.
bei mir öffnet sich die Visualisierung auch nicht mehr automatisch seit dem vorletzten Update. Es erscheint unten eine Meldung XML Request Error (s. Bild). Mache ich dann im Browser einen Reload der Seite öffnet sich die Visualisierung mit der Auswahl „Tile Visualization“ und bei Klick darauf funktioniert dann alles einwandfrei. Ist nur beim ersten Start aus der Konsole oder auch über den Link „öffne Visualization“ in der Konfiguartion.
Fehlermeldung:
öffne ich aus der Verwaltungskonsole heraus besteht das Problem mit der Fehlermeldung aber weiterhin. Nachdem der rote Balken mit der Fehlermeldung verschwindet dreht sich der Kreis ebenfalls aber der Button mit der Preview Instanz erscheint dann nicht.
Hoppla, da war das Konsolen-Frontend in der Entwicklung wohl schneller als das Backend-Team Zukünftig soll die neue Visualisierung immer über Preview und das alte WebFront immer über legacy erreichbar sein. Das Ziel eines Aufrufs ohne Pfad soll zukünftig konfigurierbar sein.
