Da ich noch einen alten HM Stellantrieb nutze wo die Ventil-Position als Integer abgebildet wird habe ich mich bei der Visu geärgert das es nicht einheitlich ist (0% <=> 0,0%, bei DG: Bad)
Wieso ist das überhaupt einstellbar?
Welcher Aktor unterstützt bei HM den die direkte Ansteuerung von der Ventil Position?
Sind die Profile den einheitlich eingestellt?
Symcon weiß ja nicht das es ein Stellantrieb ist und vergibt ein Profil anhand des Typ (int, float…) und Namen des Datenpunkt.
Ja, weil Symcon alles was LEVEL heißt eine Standardaktion und das ~Intensity.1 Profil vergibt.
Symcon weiß nicht dass das nur eine lesbare Variable ist. Das musst du immer selber anpassen.
Abhängig davon, ob die Variable eine Aktion hatte oder nicht wurden die Nachkommastellen berücksichtigt oder nicht.
Nun ist es konsistent und die NK Stelle wird immer berücksichtigt. Das ist besser.
Damit ist aber das ~Intensity.1 Profil nicht mehr korrekt. Denn bei einer Schrittweite von 0,05 ergibt dann eine Nachkommastelle keinen Sinn. Das sollte vielleicht gerade gezogen werden und die NK Stellen auf 0 gesetzt werden.
