Moin, Nachricht kommt am Handy an, Icon wird allerdings nicht übernommen und wenn ich in der App(Android) auf Benachrichtigung klicke kommt ein Fehler:
In der Push-Nachricht im Handy funktionieren Icon, Sound und TargetID auch noch nicht. Wenn du die Nachricht innerhalb der Visualisierung siehst, sollten Icon und TargetID allerdings funktionieren (aber Sound immer noch nicht). Da sind wir noch dran.
Wenn ich das Webfront offen habe und die Push sende, gibt es aber auch kein popup oder ähnliches?
Zudem scheint nur die erste angekommen zu sein, beim löschen der Benachrichtigung kommt auch der Fehler und sie verschwindet auch nicht.
Zudem hab ich das Webfront nur im Browser offen und in keiner App, da kommt dann noch der Fehler:
Warning: Kann IP-Symcon Live Server nicht erreichen. Nachricht: "No active devices for this webfront" in /var/lib/symcon/scripts/59609.ips.php on line 5
Edit: in dem Webfront, wo ich auch die App nutze, funktioniert die Push im Browser, auch das Anklicken/Löschen, da sehe ich nur kein Icon?
Oben rechts sollte die Push Nachricht ankommen und so sehen sein. Dort ist noch ein Fehler, wenn man diese wegklickt. Da sind wir dran.
Beim Laden von Push Nachrichten hat sich noch ein Fehler eingeschlichen, da wir das Icon recht kurzfristig hinzugefügt haben. Auch das ist im nächsten Update korrigiert.
Wenn ich die Instanz ‚Benachrichtigungen‘ verlassen (und nur beim verlassen) möchte erscheint diese Fehlermeldung.
Auch die Visualisierungs-Instanz fürs Hand löst diese Fehlermeldung aus, sobald ich das Menu ‚Benachrichtigungen‘ ausklappe und es danach verlassen möchte
Push-Benachrichtigungen funktionieren aber mit den erwähnten Einschränkungen…
Also auf dem Browser gehen die Icons - Handy noch nicht.
Was aber komisch ist (sowohl Handy als auch Browser) wenn man das Benachrichtigungspopup auf macht und dann da drauf klickt, dann landet man in der Root Kategorie
Das ist korrekt. Aktuell nur im Web bzw. auch auf Tablet (aber halt innerhalb der App)
@Dr.Niels Sollte dies schon korrekt funktionieren? Eigentlich nehmen wir ja die TargetID der Push Nachricht und springen dort hin. @pitti Was hast du als TargetID angegeben?
Übrigens wäre das ein schöner Fall für unsere Idee die Root Kategorie von 0 auf 1 zu mappen, damit die 0 quasi „kein Ziel“ bedeutet.
Funktioniert innerhalb der Handy-App einwandfrei, kann also die Feststellung von @pitti nicht bestätigen…
Direkt auf die Push-Benachrichtigung von Apple funktioniert noch nicht…
Was auch noch nicht funktioniert ist das löschen der Benachrichtigungen im Browser, App ist ok…
Zusätzlich Feststellung:
Bei der App muss das Benachrichtigungsfenster zwei mal geladen werden, bis die Benachrichtigungen auftauchen. Dies aber nur nach einer Inaktivität oder wenn die App beendet wurde…
ich hab jetzt in einer neuen Tile Visu eine Benachrichtigung die an ein altes Webfront ging.
Diese kann ich löschen, erscheint aber wieder, wenn ich die neue Visu dann einmal neu lade.
Macht gerade den Eindruck als würde man die Benachrichtigungen über alle Visus sehen?
Das mit dem doppelt öffnen der Benachrichtigungen in der App (Android) kann ich auch bestätigen.
Die Nachrichten werden in Android immer von der letzten überschrieben. Ich fände es besser wenn die gestapelt werden. (z.B. wie bei Whatsapp, dort werden dann Nachrichten aus mehreren Chats angezeigt, statt nur die letzte)
Im Ablaufplan fehlt noch die Funktion „Verschicke Pushnachricht“ mit Möglichkeit eine Variable als Body anzugeben. Bin mir aber sicher das steht irgendwo auf eurer ToDo, wollte es nur vorsichtshalber mal mit anmerken.
Ansonsten sieht das schon gut aus, hab nun mal alle Push bei mir auf beiden Versionen laufen, mal schauen ob die neue App die Nachrichten schneller schickt
