ich wollte gerade einen Graphen per Link 4x auf eine Seite (Kategorie) anzeigen. Jeweils für eine unterschiedliche Zeitspanne (Stunde, Tag , Woche und Monat) um einen schnellen visuellen Blick zu bekommen.
Alles eingestellt - passt! wieder in der Visu rumgesurft und zurück auf Graph’en Seite - alle 4 Graphen haben die gleiche Zeitspanne Stunde
Klar kann man jetzt sagen - warum 4x den gleichen Graphen - kann man je durchscrollen und die Zeitspannen auswählen, aber …
1.) ging das Problemlos im Webfront
und
2.) will ich sehr schnelle einen Gesamtüberblick über den Verlauf des Wertes bekommen.
IPSview hat zB das gleiche Problem. Er nimmt immer überall den gleichen Zeitraum. Hatte mir dann so beholfen dass ich mir Diagramme angelegt habe die alle auf die gleiche Variable zeigen.
Dann behält er die unterschiedlichen Einstellungen.
Aber natürlich ein eigentlich unnötiger Aufwand.
Ich möchte mal nachfragen, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe Bedarf, verschiedene Ansichten einer Instanz zu speichern. Aktuell verwende ich eine etwas unschöne Methode über die Grid-Geometrie, was leider zu einem flackern beim laden führt.
Ich habe gerade mal durchgeschaut, das sollte mittlerweile drin sein. Ich kann dir aber nicht sagen, wann genau das implementiert wurde. Beim Durchschauen habe ich aber noch einen kleinen Fehler entdeckt, der Link ging nämlich beim Maximieren verloren. Das ist jetzt nicht relevant für den Anwendungsfall hier, aber dafür ist der Fix trotzdem unterwegs.
