Perfekt. Das gefällt mir. Wird dann in Zukunft der Griffel in den Kacheln zum Bearbeiten verschwinden? Das fände ich gut, denn da passt er ja nicht so gut hin, da die Funktion ja nicht zur Bedienung gehört.
Nun aber nocheine Frage . Bei den Darstellung von Kategorien gibt es ja nun die Auswahl zwischen „Kategorieleiste“, „Kategorie“ und „Inhaltswechsler“.
„Kategorieleiste“ ist das alte Verhalten, das auch sicherlich weiterhin Standardverhalten sein wird. Soweit klar.
Aber wie nutze ich die beiden neuen Möglichkeiten?
Bei „Kategorie“ gibt es jetzt wohl die Möglichkeit, ein verstecktes Bild zu hinterlegen. Damit hätte man ein plakativeres Auswahlelement. Ist das der Use-Case?
Beim „Inhaltswechsler“ fehlt mir noch die Fantasie. Wo und wie könnte ich den passend einsetzen? Da habe ich noch keine Idee.
Zur Darstellung des Inhaltswechslers: da sich hier ja wohl mehrere Elemente verbergen, durch die man navigieren kann, wäre es vielleicht schön, wenn man gleich erkennen könnte, wie viele Elemente sich verbergen. Also in der unteren Leiste Punkte darstellen, wie hier zum Beispiel in der Tageschau App:
Da sieht man gleich, wo man steht. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Platz reicht und ob Wischen zum Navigieren sich auch umsetzen ließe, aber ich fände es schöner als die Pfeile links und rechts.
wo finde ich den die Funktion mit der Bildhinterlegung? das würde die Visu ja erheblich aufwerten lassen - vor allem den WAF
den Inhaltswechsler finde ich so, wie er jetzt ist auch noch nicht glücklich gelöst! das durchklicken entspricht nicht dem ersten intuitiven Wisch-Versuch
Hier passt nur noch nicht, dass man beim Vergrößern (<>) erst eine leere Kachel bekommt und dann noch einmal explizit in den Listenmodus wechseln muss.
Ja, es ist sicherlich noch nicht ganz fertig. Aber der Weg ist richtig
Jetzt fehlt hier nur noch die Möglichkeit sich ausgewählte Werte (vielleicht bis zu zwei) in der Fußzeile des Bildes anzeigen zu lassen. Das wäre genial.
