Tile Visu: Befehle im Script als Ersatz für WFC_SwitchPage
kann ich die Sichtbarkeit (SetHidden geht natürlich) und Position und Größe einer Kachel mit einem Script verändern?
Ich will meine Kamera in der Garage nur sehen, wenn diese offen ist. Das mache ich aktuell mit WFC_SwitchPage.
Ich kann die Kachel aus- und einblenden, aber da bleibt dann ein Loch. Nicht schön.
Link zur Kamera und Button zur Bedienung in einer Kachel (Dummy Instanz) stellt dann leider nur einen Link für die Kamera bereit, aber der Stream wird nicht mit dem Button untendrunter dargestellt.
Das gleiche Problem habe ich mit String Variablen, die Ihren Inhalt unter einer Dummy Instanz nicht preisgeben.
Danke, Sebastian
Bisher gibt es da leider keine Möglichkeiten, die Darstellung via Skript oder dergleichen zu aktualisieren. Das haben wir noch auf dem Schirm, aber leider nicht mehr zur 7.0
Hätte ich gerade auch gebraucht und zum „Glück“ hier gefunden, dass es noch nicht geht.
Aktualisieren und switch wäre schon wichtig.
Stefan
Hallo werte Symcon Entwickler :wink:
ist hier schon ein ungefähres Datum bekannt zu dem die wfc_ Funktionen zurückkommen?
Hallo :slight_smile: wird diese Funktion noch mal zurückkommen?
Oder anders gefragt:
Gibt es bei der Kachelvisualisierung eine Möglichkeit die aktuell angezeigt Kategorie zu wählen?
z.b. für Kameraanzeige beim klingeln an der Haustür etc?
Ja, wird haben dies immer noch auf dem Plan
Was hast du an Kamera da? Hast du evtl. auch eine Türsprechanlage mit VoIP verfügbar?
Vielleicht hilft dir das hier weiter als Zwischenlösung:
Stephan
Danke für die Rückmeldung :slight_smile: in diesem Falle geht es weniger um eine Türsprechanlage (dies hatte ich nur genannt, weil vermutlich einige diesen Fall kennen).
Ich habe in meiner Visu eine Hauptseite/Dashboard und möchte, dass automatisch nach kurzer Zeit (15-20 sec) dorthin zurück gewechselt wird.
Ich hatte bisher eine Visu mit IPSView im Einsatz, wollte mir aber mal die neue Kachelvisu anschauen.
Danke für die Rückmeldung :slight_smile: allerdings müsste bei mir keine Kachel sondern eine Kategorie gewechselt werden
